Lelik@1984
с покупкой авто стал автомехаником...
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06J-907-115-BZB.clb
Номер блока управления: 1Z0 907 115 C HW: 1Z0 907 115 B
Компонент и/или версия: 1.8l R4/4V TFSI 0020
Кодировка: 0203000318070160
Код мастерской: WSC 73430 790 12345
VCID: 356ADDCD5C69A9B6775-8060
1 неисправность:
053281 - Борт.компьютер 1/блок управл.бортовой сети/эл.ZE
U1021 - 000 - опросить память неисправностей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 143633 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 17:08:43
Стоп-кадр:
Об/мин: 733 /min
Нагрузка: 9.4 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 100.0°C
Температура: 60.0°C
Абс.давл-е: 1010.0 mbar
Напряжение: 13.843 V
Готовность: 0110 0101
вроде все работает, но ошибка не сбрасывается...
из проблем еще круиз-контроль не работает (контакты в переключателе чистил, не помогло) и на прогретом двигателе при переключении на нейтраль обороты зависают на 1200-1500 об/мин, если выжать сцепление или остановится, то резко сбрасываются до холостых.
может это быть как то связано? или помогите хотя бы расшифровать ошибку...
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 143633 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 17:08:43
Стоп-кадр:
Об/мин: 733 /min
Нагрузка: 9.4 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 60.0°C
