Vihard
Когда стартую и резко разгоняюсь, перед автомобиля, как и должен, поднимается вверх, но после того как снимаю нагрузку (выжимаю сцепление или отпускаю газ) перед резко падает вниз сантиметра на 2-3... Что это может быть?
			Vihard написал(а):Если плавно разгоняюсь, то проблема не заметна...
			Vihard написал(а):Проблема только при разгоне, причем только при резком разгоне, или старте на первой. При торможении все хорошо.
Не опоры ли это стоек?
			Vihard написал(а):Да, это была передняя подушка двигателя.. )))
Нет, двигатель не болтается.
