Суф
Всем добрый вечер, у меня проблема со стартером, я приобрел авто, по началу не обратил внимания так как заводится практически с полтыка, в последствии чем дальше тем больше, а именно появился грохот по моему мнению идет не сопряжение бендикса с венчиком. В один из дней стартер умер напрочь, разобрал, поменял щетки, пластмассовая штука такая не знаю как ее назвать которая собирает в кучу редуктор стартера, проверяю все работает, ставлю на место работает, но грохот не пропал, позднее поменял втягивающий, осталось поменять либо бендикс, либо стартер целиком, смотрел по номеру бендикс он длинный такой же как и у меня, но не проверял количество зубьев, есть ли у них отличие?
