ratsnake
Всем привет! Искал через поиск схожую проблему, нашел только для двигателя 2е. И то нет однозначного ответа как это лечится. В связи с этим решил открыть новую тему.
И так, где-то месяц назад начались клевки авто при сбросе газа. Особенно ощутимы на нижних передачах. Едешь в пробке, и если обороты двигателя до 1500, то сброс газа происходит плавно, как и должен. Но если обороты выше 1500, то под сброс газа происходит резкий толчок. Такое раньше бывало, когда загорался EPC.
Если кто сталкивался с аналогичной проблемой, помогите разобраться.
З.ы. Из ошибок жалуется только на ошибку 17811 - система рециркуляции ОГ. Но с этой ошибкой езжу уже больше 3х лет. Также от кпп или подвески вряд-ли зависит, так как нет толчков при резком нажатии на газ. Проблема связана именно с переходом в режим торможения двигателем и только при оборотах свыше 1500.
