Огни заднего хода Огни заднего хода
  • Автор темы Lestad
  • Ответы 3
Lestad
Chisinau
VW Passat B4 2.0 бензин газ ABS кондиционер
кто может подсказать. не горят огни заднего хода, проверял предохранители в салоне - всё норм, проверял питание на лампочки - не поступает
VW Passat B4 1995г
Ну а эл.схему посмотреть никак?
VW Passat B4 1995г
Датчик заднего хода в кпп заменить.
VW Passat B4 1995г
Снять разъём с концевика включения ламп З.Х., замкнуть контакты в разъёме проводком (на худой конец разогнутой канцелярской скрепкой), включить зажигание и посмотреть на корму авто... Лампы З.Х. светят? Если да, то проблема в самом концевике, если нет - то косяк в самой проводке. На седане, впрочем как и на сарае, лампы З.Х. расположены в крышке багажника (задней двери на сарае), зачастую в жгуте проводки на крышку багажника (задняя дверь сарая) перетираются (обламываются) проводки в самом проводе, внешне изоляция может быть целой, а проводки под ней могут быть обломаны.
