Помогите разобраться с реле Реле 109
  • Автор темы autovaz666
  • Ответы 9
  • Просмотры 12К
autovaz666
autovaz666
BTS 1.6
Пенза
Фольваген Поло 9n 1.6 BTS
Всем привет!Потихонечку решается моя проблема с перепиновкой проводки после СВАПа.Осталось одно реле.Решил которые стояло убрать-ставить то,которые идет с мозгами новыми.Мозги Мотроник 7.5.20.
Реле под номером 109.Мне распиновка не понятная у него,вроде три контакта показано,а есть еще один маленький 4ый,он для каких целей стоит там,вычитывал что вроде это "гасящий" напругу с замка зажигания,но толком объяснить никто не смог.Может вы мне подскажите,те,кто реально шарит в этом
на 30 ногу с провода 30 замка зажигания,на 85 вешается земля(в моем случае от контакта ЭБУ,управление "землей" идет от ЭБУ,как я понял),а 87 контакт идет на потребитель..в моем случае нога ЭБУ...а вот четвертый контакт...что в него впихивать,от куда тянуть...и что будет если оставить его не подключенный..
На самом реле есть распиновка, маленький это 85, туда массу, свободным остаётся не маркированный пин.
открой крышку реле, ипосмотри запитана ли та пустая нога,?
сдается она и нужна только ,чтоб реле держалось в гнезде
до кучи
vwts.ru/forum/index.php?showtopic=215790
любит VAG издеватся над релюхами,там реально стандартную было поставить и перемычку в проводке сделать между управляюшеи и цепью и цепью нагрузки ,
но нет расположение ног повернули под себя любимых...
ну да ..сервис должен тоже денег приносить
так блок предов универсальный, вот и приходится крутить реле, чтобы не вешать лишние провода-перемычки :LOL:
пустой контакт сделан только для более надежной фиксации в гнезде
А у кого-нибудь есть фотографии раобранного реле?Просто на форуме одном сказали что это якобы для замка зажигания,хз какого контакта,"вроде гасит колебания Х"и тп..
