Не могу правильно подключить Реле K46 Нужна помощь
  • Автор темы autovaz666
  • Ответы 3
autovaz666
autovaz666
BTS 1.6
Пенза
Фольваген Поло 9n 1.6 BTS
Всем привет!Опишу ситуацию.
Перепиновываю старую проводку под новые мозги.Меняю мотор AWY на BTS
Сделал все,кроме реле управления ЭБУ.Дело в том что на моей машине,с мотором AWY стоит реле K46 c 5 контактами,а у мотора BTS реле К46 схематически изображенно 3 контакта всего.
Фотографии приложу.
Мне нужно правильно подключить идущие от реле провода к разъему ЭБУ
Первая картинка это AWY
Вторая картинка это BTS
Пользуюсь программами WOW от Wotrh и ELSA
и приложу фотографию реле найденную в интернете.
..Я не знаю,смог ли я правильно донести свою мысль,ибо я слаб в электрике очень.Сделал абсолютно все,кроме этой реле...боюсь мозги спалю,если что-нибудь сделаю не так.
Ниже я дополню из WOW куда идут провода от каждой реле
Реле К46 от двигателя AWY
контакт "86а" -идет к "пину 23" на ЭБУ
контакт "85" - "масса"
контакт "87" - через "предохранитель 15А" -> к "пину 3" ЭБУ
контакт "86"-идет через "предохранитель 5а"-> с контакту "15" замка зажигания
Так же к нему присоединяется провод от "пина 62" эбу
контакт "30" -идет к контакту 30 замка зажигания(постоянный +)
а вопрос то в чем?
ты вроде сам все описал
судя по твой схеме можно любое реле на12 волт втять и сооединитьплюсы цепей нагрузки и управления
тобиш 30и86
