троит под нагрузкой Volkswagen Passat B5 1,9 tdi ATJ АКПП диагностика двигателя ничего не показывает
alex23342
sankt-peterburg
vw passat 1.9 tdi atj
здравствуйте! подскажите пожалуйста в чём может быть дело у меня VW Passat B5 tdi 1.9 atj АКПП заводиться не сразу на холодную через 5-7 сек но работает вполне нормально как стоит поехать начинает троить а потом и вовсе заглохнуть а чтоб завести надо будет очень долго покрутить. померил давление на тандемном насосе показывает 2.3 при оборотах 4000- 6.8 фильтр топливный новый, диагностика никаких ошибок не выдаёт.подскажите пожалуйста может кто знает в чём может быть дело.спасибо
