плавают показания уровня топлива врет датчик уровня топлива
  • Автор темы А.С.С.
  • Ответы 11
А.С.С.
Россия,Нижний Новгород
vw passat B31,8 RP 1991г.
Всем привет!Нужен совет.В чем проблема?Пока машина работает на холостых оборотах датчик уровня топлива показывает верно ,но стоит нажать на педаль газа стрелка медленно уходит в ноль,а вернется она только тогда пока машина поработает спокойно на холостых оборотах несколько минут.
А температура ОЖ при этом не плавает?
А может быть причина в шкале,которая находится в баке где поплавок уровня топлива?
А может быть причина в шкале,которая находится в баке где поплавок уровня топлива?Уж очень она затёртая.
Это не шкала, это переменный резистор. Надо замерить напряжение в борт сети(можно на аккуме) при работающем на повышенных оборотах двигателе.
где находится этот переменный резистор,я ведь в электрике дуб дубом.
Датчик уровня топлива находится в баке, поплавок это его часть.
А если напряжение в норме,то где еще смотреть?
Приборка, проводка, датчик уровня топлива.
А.С.С. написал(а):
и как этот резистор ремонтировать?
Менять. Но я бы сначала нашёл причину глюка, а потом решал как и что делать.
