Motronic и акпп
  • Автор темы Artemrol
  • Ответы 17
Artemrol
Artemrol
Россия, Тула
VW Passat b3 1.8 RP Monomotronic 35 pin 1991 был, Renault Symbol 2008 1.4 8v есть
Здравствуйте. Интересный для меня вопрос может кто знает. У меня на пассате изначально стояла акпп, по причине смерти главной пары заменена на механику. Мозг акпп я отключил, заменил реле 150 на обычное 4 контактное. На ЭБУ есть контакт 20, по распиновке к акпп. С ним может что то надо сделать, подать + или -. Друг переделывал на ауди кидал минус. Проблема в том что на мой взгляд мало оборотов хх - 700. Держит нормально, ровно. Просто их как то мало. И прогревочные тоже выше 900 не поднимаются. Впрыск исправен, все датчики проверены, косяки устранены, машина едет отлично, но оборотов как мне кажется мало. Может надо заставить мозг думать что включен Drive ? Он должен поднять обороты. Ни где не нашел схемы электрооборудования акпп. Motronic 25 pin.
ДПДЗ на сколько контактов у тебя стоит?
ДПДЗ 7 контактов. Я так понимаю что "лишние" идут на мозг акпп, и к блоку мотора отношения не имеют, хотя опять в связи с отсутствием схемы это догадка
Нашел схему акпп 096 на сайте. На ней указано что к мозгу двигателя идут провода от мозга акпп на 18 и 22 ногу. Поправка ошибся разъем у меня 35 контактный на мозге двигателя. В распиновке эбу написано 20 нога "automatical transmission". Про 18 и 22 ногу ничего нет. По 20 ноге написано typical value 1. Пояснение connected pin - no test data availible. По идеи нужно замкнуть 20 ногу на землю. Смотрел по каталогу мозги по механику и акпп одинаковые.
Сигналы с акпп для изменения оборотов идут на 20 и 21 контакты эбу. Без акпп (и без кондиционера) эбу стабилизирует ХХ=925+-25 оборотов/мин
Схему эбу можно увидеть в разделе впрыски в документация на сайте (немецкие SP).
*увеличенный фрагмент:
Да и на форуме блок 443907311 (буквы - разные движки только) расписан уже достаточно, КМК.
*Например, тут vwts.ru/forum/index.php?showtopic=205508&st=40
Должно ли что-нибудь подключаться к контактам 20 и 21 эбу на машине не оборудованной акпп ? Почему мозг удерживает устойчивые обороты 680-710 на хх ? При исправных датчиках, свежей лямбде, нормальном давлении топлива, отсутсвие подсосов и т.д. То есть у меня идея такая что допустим на механике какой то провод замкнут например на массу. И таким образом мозги понимают что акпп нет. А у меня блок акпп тупо отключен, у мозгов нет с ним связи, и может они работают по резервной программе, и занижают хх. Ошибок нет. На форуме писали что на таких же машинах с акпп хх на парке 850 об\м.
Для механики на ДПЗД идут 4 провода,для автомата 6,а у тебя сколько сейчас подключено проводов к ДПЗД?
ДПДЗ 7 контактный и 7 проводов идет, могу сфоткать. По схеме 3 провода только на мозг акпп
Ну вот и отсоедини лишние провода от разьема ДПЗД,зачем в ЭБУ лезть :unknw: Короче,на разъем ДПЗД должно приходит 4 провода,остальные ненужны.
Я попробую, надо только разобраться какие убрать. Хотя не понимаю связь между лишними проводами и алгоритмом поддержания хх
Нашел в распиновке monomotronic 35 pin на английском
Решил свою проблему. Над монтажным блоков разьем акпп 8 контактов. 1 пин красный с белой полосой, идет к 21 ноге эбу. Отрезал и кинул на землю. Хх стали 900-920. Провал при резком открытии дросселя пропал (на ходу и при трогании не проявляся). Мозг не обнулял. Питание не отсоединял.
Поздравляю :drinks:
Мои поздравления. :drinks:
Правда, с учетом последующих постов, уже не верил, что это произойдет так быстро. :)
Спасибо, что отписались. Однако это является одновременно и доказательством того, что на форуме действительно было достаточно информации по этому вопросу, чтобы Ваш топик сразу отправить в "оперативку". :)
P.S. Советую искать ответы в книжке от Боша "системы впрыска и зажигания" (75мб в архиве на форуме". Ответ там есть в виде графика в главе "моно-джетроник". Только надо учитывать, что RP с 25-контактным ЭБУ (моно-джетроник) "держит" ХХ на 850 об/мин при тех же условиях.
Создавал тему с надеждой на то, что кто нибудь с форума сталкивался с данной проблемой или просто скажет кинь массу и все путем. Оказалось все просто, 5 мин делов. Но до этого надо додуматься. От дпдз провода лишние не отрубал, если честно идея абсурдная. Можно добавить в тему переделка акпп на механику
Еще по последним данным необходимо отрезать постоянный плюс от 9 ноги эбу
