NV12
всем доброго.
суть проблемы такова,имея в собственности данный пепелац,столкнулся в проблемой зарядки аккумулятора,когда двигатель имеет температуру градусов в 20,при запуске-горит лампа зарядки,но если моментно нажать на газ,то лампа тухнет и заряд появляется.решил перебрать генератор,отдал мастерам,мне все сделали,восстановили дорожки якоря,заменили реле регулятор,подшипники,ну вообщем генератор стал выдавать на целый вольт больше.НО !!фигня с горящей лампочкой осталась...оно бы и ничего,но недавно поставил автозапуск,и сигналка не чувствуя заряда с генератора его снова глушит и блокирует запуск.так вот,хотелось бы посоветоваться,как можно с этой фигнёй справиться?
