ratsnake
Всем привет! Пару дней назад поменяли комплект сцепления на Боре 1.6. После этого передачи включаются с огромным усилием, а заднюю включить можно либо с сильным хрустом, либо на заглушенной машине. Пока машина не заведена, все передачи включаются без проблем. Грешу на недовключение сцепления. Сегодня поменял шток (старый был изношенные, и короче нового на 3-4мм). Замена штока результата не дала. Рабочий цилиндр не на всякий случай прокачал. Результат ноль.
В связи с этим вопрос: в чем может быть дело? Менял сцепление не сам, поэтому не видел процесс сборки.
