фары ?горит бл. свет
  • Автор темы абу_16
  • Ответы 15
абу_16
казахстан.уральск
vw golf 3 1.6 abu 1995
подскажите,как заведешь мотор горит бл.свет,независимо от перекл.что не так?изв!гольф 3 1995 1.6
А было время когда не горел? Или это с покупки авто?
Реле-регулятор напряжения генератора.
спасибо конечно за суету,но где оно,реле?да,ещё,может от этой неиспр.возникнуть проблем.с аккум?
Реле находится внутри генератора под крышкой.
Проблемы с АКБ обязательно будут.
Блин, сорри, я думал у вас лампочки перегорают, все не так понял !!!
абу_16 написал(а):
ясно.а каким образом фары то горят?
Скорее всего виноват центральный переключатель света на приборной панели. Пригорели/ не размыкаются контакты, которые дают питание на подрулевой переключатель света(дальний-ближний).
Первые шесть букв VIN кода озвучте плиз.
абу_16 написал(а):
переключатель снял,а бл.один хер горит
Надо смотреть схему на своё авто и по ней искать замыкание.
По эл. схеме узнайте, какие выводы идут на свет(входной и выходной на фары). Мультиметром проверьте на счет замыкания. 99%, что где-то повреждена проводка и провода закорочены.
