autovaz666
BTS 1.6
Спецы,привет,подскажите такую операцию.Приспособки есть,все есть,как натянуть цепь правильно в районе фазорегулятора.До этого не попадались моторы с фазорегулятором,
Приспособлением в такте сжатия сделал кулачки валов на первом горшке,ВМТ на первом горшке.А вот как цепь натянуть я чет стремаюсь,как натянуть цепь и за что у фазррегулятора,в нем есть отверстия,корпус фазорегутора мертво соединен с звездой впускного распредвала.Есть ли вариент что собью регулировку фаз на впуске?
нужно ли предварительно настраивать и выводить фазорегулятор в какое-нибудь положение?
Спецы,особенно SERIC,подскажите как правильно сделать,или фотки если есть-покажите.Буду признателен.
Мотор BTS 1.6,16 клапанов.Мотор примитивный,но чет с фазами боюсь намудрю.
