slonovod
Доброго времени суток.При проверке airbag выдавал ошибки 00591 и 00592 по датчикам замков ремней безопасности пассажира и водителя. При этом по пассажирской стороне косяк нашел сам и сразу-был явный обрыв провода под сиденьем около замка ремня безопасности.Пропаял-одна из ошибок ушла.
Ошибка по водительской стороне остается и явных разрывов не нашел. Горит сигнализатор на приборке по airbag. Надо прозванивать, в связи с этим несколько вопросов, связаных с этим:
1. Можно ли пользоваться омметром в этих цепях,т.к. тестер от кроны работает-не стрельнут ли подушки?
2. Кто может подсказать какое должен иметь сопротивление концевик замка ремня в защелкнутом положении и без вставленного ремня? Или там просто замкнуто или разомкнуто-просто нажимной выключатель?Может кто знает и может подсказать?
3.надо ли перед тем как начать в этой системе проверки делать ждать какое то время после отключения аккумулятора( конденсаторы там какие-нибудь стоят) ?не стрельнет ничего там?
Заранее спасибо за подсказки.
Машина-жук в подписи,американец.2001 год.
Еще, нашел схему ремня,но не уверен, что в жуке такой же принцип.Такой или нет,может кто разбирал.
http://www.google.ru/search?q=%D0%BE%D1%88...280&bih=800
