Сделал (по схеме из нета) со своими доработками электронный программируемый термостат на PIC16F628A, который при достижении заданной температуры ОЖ включает климу в штатном режиме на установленных ранее настройках. Так же имеется возможность установки гистерезиса т.е. если при температуре ОЖ +50 (можно настроить любую) включается клима и начинает грет салон, но если на улице лютый мороз и котёл не справляется греть двигатель и салон, то при падении температуры ОЖ до +40 градусов (также все настраивается) отопление салона выключается и снова включится когда ОЖ нагреется до +50. Ещё могу с кнопки включить климу в штатном режиме при работающем эбере и заглушенном моторе. Так же всё это завязано на сигналку.
Ранее была опробавана система с временной задержкой включения климы, Как и писал Серёга, но как-то не очень понравилась.
Может сложно описал, поздно уже мозг туго соображает. Будут вопросы отвечу на все.
