Здравстуйте!Проблема с АКПП.Диагностика показала обрыв цепи 1,2 соленоида.Подскажите кто знает,где находиться блок АКПП.Схемы нашёл на сайте,хочу прозвонить цепь.
зачем тебе блок-ты через шлейф звони от разъёма на коробке.
надо же от простого идти...
блок на Фольксваген Гольф 3 вроде под задним диваном.(по крайней мере на одном из них я его там видел-это был 96го года Фольксваген Гольф 3)
поправьте,если ошибся пож.
Привет! Извините, что влезаю. Подскажите, чем вы диагностировали коробку?
Дело в том, что я пробовал ВАСЯ, ошибок не показывает. А коробка работает плохо.
Да, машина Пассат Б4 1996, блок вроде под задним диваном.
дело в том ,что была проблема по 1-2 соленоиду.коробку поменяли и всё равно ошибки остались.Это всё со слов клиента.Авто с посёлка,должны пригнать на днях.Поэтому и хочу узнать где находиться блок АКПП,чтобы прозвонить цепь.
