тахометр и лампа давления масла дергается тахометр
  • Автор темы golf3 1.9
  • Ответы 6
  • Просмотры 11К
golf3 1.9
Беларусь,Смолевичи
VW Golf 3 1.9 TD AAZ 1997г
Здравствуйте.Подскажите!При скорости 80км начинает дергается тахометр и с периодичностью загорается лампа давления и при разгоне от 2500 до 3000 оборотах?Подскажите пожалуйста если кто с таким встречался или знает. плиз!!!
На старых дизелях тахометр получает сигнал от генератора. (Вывод "W"). Проверьте надежность контакта в этом месте.
А давление масла проверяется на ХХ и на повышенных. (ок 2500). Если ЭБУ не видит оборотов, (пропал сигнал на тахометр), то ЭБУ будет и лампочку зажигать и зуммер включать...
А из за генератора может ли гореть лампа давления и дергается тахометр?Может с генератором что то не то и он мне колупает мозг! Но не всегда,когда много ездишь.
На тахометр идет сигнал от фазы генератора. (Переменное напряжение). По частоте этого напряжения и определяются обороты мотора. (RPM). Если сигнал фазы будет пропадать, (по самым разным причинам), то и тахометр, соответственно, будет переставать работать. При диагностике вам может помочь осциллограф, или даже вольтметр. Измеряя напряжение на выводе D+, (или форму сигнала осцилом на "W"), нужно проверить изменяется ли оно, (или даже совсем пропадает), во время дефекта.
Здравствуйте, подскажите в чем может быть неисправность, когда при включении вентиляторов радиатора начинает прыгать стрелка тахометра, затем загорается контролька давления масла и пищит зумер. VW T-4 1.9 ABL Возможно кто-то уже побеждал эту проблему. :drive:
Такой эффект наблюдал у себя на 1.4 бензине (моновпрыск). При переключении передач стрелка спидометра немного подскакивала вверх. Недавно тахометр перестал работать и загорелась лампочка масла, но потом включилась и работает пока что. Причину не установил.
Схема контроля давления масла использует сигнал частоты оборотов двигателя. При отсутствии такового будет гореть индикатор, как при включении зажигания.
