wittal
В чём может быть проблема? В Фольксваген Гольф 2 пару дней назад поменял пробку РБ. До замены с температурой всё было нормально т.е. за 15 минут стрелка на 90. После продолжительной поездки РБ был весь в антифризе и доставалось некоторой части моторного отсека. Заменил пробку,уход антифриза на ветер пропал. Сейчас другая проблема. Часа три сегодня ездил и стрелка показала не более 50 градусов. Решил первым делом посмотреть все патрубки(так-как время позднее,ничего больше не хотелось делать). Почти все в норме кроме верхнего,толстого патрубка от радиатора к ДВС. На нём еле заметно было пятно антифриза. Патрубок был мягкий и при нажатии обнаружил небольшое отверстие. Патрубок под замену и хотелось-бы узнать куда ещё обратить внимание в таком случае? За ранее всем огромное спасибо!!!
