Фотоотчет Замена 7-ми контактного ДПДЗ на 4-х контактный, опыт замены ДПДЗ - для тех у кого раньше стояла АКПП
  • Автор темы Stanislavskiy
  • Ответы 12
  • Просмотры 29К
    дпдз
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой ДПДЗ. У меня стоял семиконтактный, т.к. раньше стояла автоматическая кпп. Поехал на рынок искать. Таких не оказалось, встречались только 4-х. Далее прошелся по просторам интернета и выяснил, что такие вообще не продаются.
Как быть? Начал изучать эту ответственную часть моновпрыска.
Сравнив фото выяснилось что 7-ми контактный можно вполне заменить 4-х. т.к. у меня уже стоит мкпп нижняя часть дпдз отвечающая за акпп мне не нужна, а вехние идентичны. Поюзав поиск ничего про такую замену не нашел (может плохо искал), отбросив все сомнения решился на этот эксперимент.
Мной был куплен ДПДЗ фирмы OSSCA за 2500 тенге (500 рублей)
На разборке найдена 4-х контактная фишка.
Размотал проводку. 3 провода идущие на автомат нам не понадобятся, их ампутируем.
провода на 4-х контактной фишке оказались тоньше, зато одинаковые цветом.
Соединил, т.к. у меня в гараже нет эл-ва я не пропаивал.
Установил дпдз, настроил мультиметром между 1 и 2-м контактами 1,9 в.
Перекрестился и запустил. Прогрел, погазовал,- все работает!
У кого появятся вопросы-пишите!
Замена семиконтактного ДПДЗ на четырехконтактный
Спасибо! :thankyou2: :hat:
какой номер у ossca?
озадачился сейчас напряжением на дпдз, оно у меня низкое 1.5В и не регулируется.
Ищу варианты замены. В СПб можно купить новые резистивные хелла или mitron за 2 т.р.
Или в KZ магнитный бесконтактный датчик за 2200 руб.
shop.pilotpowersupply.com/konverter-dpdz-pilot-tps-coverter/komplekt-pilot-tps-converter-beskontaktnyiy-dpdz-na-monovpryiski-vag-fiat/
Ossca я не нашёл.
Hi,
From your pictures posted, do you know where I can but a Throttle Splindle? It s small fiber piece with thin contact plate.
I would like to replace this Splindle from Bosch Throttle body. So far, I have found only the Throttle body but no a Splindle sold in piece.
Your suggestion is appreciated. Thank you
I am looking for a cross reference parts of the throttle valve spindle and throttle sensor of Bosch monopoint Injection body.
Is there any sources where these parts sold separately? Buying the entire throttle injection body is costly.
Thank you
I think that part you can’t buy separately, only injection body as solid.
Можно цвета написать и порядок на фишке 4х контактной
Да, можно.
1 - бело/коричневый
2 - серый с синим
3 - отсутствует
4 - серый
5 - красный/синий
Так на моем B3 92 года.
Питание - 1-й минус, 5-й плюс (около 4,8-4,9 вольта)
    250,1 КБ · Просмотры: 306
Так "около" 4,8 или 4,9? :)
@michael_home , и нафига ты этот некрос поднял?.. :unknw:
