kyzin
- Россия, Нижний Новгород
- VW Passat Variant B6 1.8TSI(BZB), МКПП(JWX)
Здравствуйте, хочу установить в машину Bluetooth Music Receiver. Подключить его собираюсь к AUX входу штатной магнитолы. В одной машине стоит RCD300, в другой RCD310.
Ресиверу нужно питание, питание должно подаваться и отключаться синхронно с включением и выключением штатной магнитолы.
Нужно напряжение +12В, 0.3А.
У магнитол на разъеме 4 (12контактов, голубой) есть два выхода питания на CD проигрыватель.
Для RCD300:
4. CD changer, voltage supply, positive, terminal
10. CD Changer, control signal
При включении магнитолы на управляющем контакте 10 появляется +12В, вот только какой ток он может дать не понятно.
Пропадает ли питание на линии CD changer voltage supply с отключением магнитолы и уходом в сон по КАН шине тоже не ясно.
Есть мысль подключить через реле на контакт 4, используя для управления сигнал с контакта 10.
Как подключить правильно?
Для RCD300:
