Zhernovoy
Подскажите в какую сторону смотреть. На холостом ходу двигатель работает не ровно. Присутствует небольшая вибрация и не ровный выхлоп.
Было сделано:
-Замена свечей (NGK BUR5ET-10)
-Замена бегунка трамблера
-Замена крышки трамблера
-Замена высоковольтных проводов
-Проверка фаз и меток ГРМ
-Настройка смеси на карбюраторе
-Замена подушки карбюратора
-Замена гидрокомпенсаторов
-Замена сальников клапанов
-Замена направляющих клапанов
-Шлифовка поверхности головки
-Притирка клапанов
-Замена поршневых колец
-Замена прокладки клапанной крышки
-Замена прокладки под головой
-Замена прокладки впускного и выпускного коллектора
И ничего не помогло…
Подсосов воздуха не обнаружил, метки грм правильно выставлены, смесь настраивалась по газоанализатору.
Видео
Видео
Было сделано:
-Притирка клапанов
Видео
Видео
