Стук,щелчки при качании руля.ВИДЕО. Ауди а6 с5
  • Автор темы Камбоджиец
  • Ответы 3
Камбоджиец
Республика Беларусь,Витебск.
Авто нет
Всем привет,помогите определить неисправность.Для полноты и ясности картинки выкладываю небольшое видео по существу проблемы.Всем откликнувшимся заранее спасибо.
Похоже что то скрипит в колонке или рейке. :rolleyes:
Но это шутка конечно.
На самом деле по виде ничего не поймешь, стучать/скрипеть может в рулевом может все что угодно. Нужно в живую смотреть.
Я думаю,что щелкает в конце рулевой колонки.Какие там есть узлы,которые могут потребовать замены или ремонта?
Была похожая фигня. Звук перетянутого подшипника. Только руль надо было поворачивать ногами. А все началось после замены втулок стабилизатора (Б3), там отпускали подрамник, чтобы добраться до резинок. В итоге вылечили тем, что вывесили перед, приотпустили подрамник, покачали рулем туда-сюда,рейка нашла свое положение, а потом затянули. Все стало хорошо.
