Два провода оторваны куда их подсоединить
  • Автор темы Csandr
  • Ответы 8
Csandr
Csandr
Россия, Ростов-на-Дону
VW Polo Variant 3 1.4 AEX 1998г
Доброго дня всем! Подскажите что за 2 провода, как найти куда они идут?
Кажется, это датчик детонации, где он точно должен прикручен быть на АЕХ? Он у меня просто с покупки авто в пепелке лежал. И зачем он нужен, я уже тысяч пять проехал без него, ошибок никаких не показывал ВАГ КОМ. Есть ли разница какой провод куда подключать, там два контакта, коричневый и желтый провод.
Театр одного актёра
Автор жги ещё !
Вопрос про место расположения ДД актуален. Мне его не просто найти надо на двиге, а поставить его туда, куда нужно. При этом я не знаю где он изначально должен быть. Единственное что нашел по АЕХ с картинками в мурзилке особой ясности не придает.
Вероятность того что диагностика не показала оторваный датчик детонации практически равна нулю, если конечно вы делали её сами, а не заехали куда то, где чисто на словах сказали, что всё в порядке. Я в свой полезу только как потеплеет через месяц не раньше, тогда смогу сфоткать если ещё будет актуально. Но лучше сходите в эту тему, https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=2...p;#entry3427016 Там тусуются владельцы этой линейки, может быть подскажут быстрей.
находится он в районе стартера, о чем говорится в Ельза
‒ Bauen Sie den Anlasser aus.
только цвет твоих проводов- не в
тему
а так, да -жгии еще
Незнаю точно про AEX, но обычно стоит на блоке цил. между 3 и 4 цилиндрами.
разумется так оно и есть !
таки я еще не видел ,чтоб стартер монтировали со стороны грм.)
В теории пофигу как два провода на датчике прикрутишь, но как правило от датчика идёт толстый экранированный провод, он литой с фишкой и датчиком. Судя по картинке здесь не так, тут просто два провода.
