Сильные вибрации VW Golf 4 AXR и живые ли форсунки?
aspirantura92
Чебоксары
VW Golf 4 1.9 TDI AXR 2003г
Машина Golf 4 1.9 AXR 2003 года
В последнее время появились сильные вибрации двигателя, грешу на маховик и на умирающую насос форсунку.
Проверил подушки двигателя, оказалось нижняя в печальном состоянии, поменял, но вибрации все равно остались, но в меньшем количестве. Грешу на маховик, т.к. на полувыжитом сцеплении есть шум и вибрации, можно ли так кататься или обязательно менять? (просто стоит не 5 рублей))
Сделал лог двигателя, похоже насос форсунка уже умерла и какая? или ее надо промыть и все будет хорошо?
Живу в маленьком городе и толковых спецов почти нету, так что вся надежда на вас)
Так же на спидометре горит желтый значек что колодки стерты, хотя vagcom не показывает ошибки.
так же сделал диагностику и выдал ошибку, хотя стерлась и не появилась больше
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 038 906 019 KP
Компонент: 1,9l R4 EDC 0000SG 4902
Кодирование: 00002
Код Сервиса: WSC 01266
WVWZZZ1JZ4W028472 VWZ6Z0C0089285
1 Неисправности:
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-00 - -
Готовность: Нет данных
У вас проблемы с 4ой форсункой. Попробуйте вначале поджать контакты на ней, а поменять всегда успеете.
13-ая группа показывает коррекцию впрыска. по ним косвенно можно судить о состоянии НФ.
Как вариант померить компрессию, поменять местами НФ, поменять кольца НФ, поджать контакты НФ, отрегулировать НФ. Посмотреть, что будет
