Max369
Добрый день, такой вопрос, купил VW Golf 3 Variant Syncro TDI (полный привод, универсал), по сути от полного привода осталось мало, но сзади не балка, а независимые рычаги на каждое колесо, требуется заменить аммортизаторы и пружины задней подвески, но на Syncro они короче обычных, т.к. в случае с балкой крепление аммо происходит приблизительно на высоте середины колеса, а на syncro от ступицы должны отходить ШРУСы и крепление аммо примерно на 5-7 см выше и соответственно ход аммо короче, подскажите, знающие, от чего можно поставить аммо и пружины? находил инфу что на syncro хэтчбеки ставят от пассата б3, но на универсал вроде как не прокатывает. Если поставить от обычного Фольксваген Гольф 3 универсала - машина становится очень задрана сзади(сейчас такое состояние похоже, точно не знаю от чего стоит, но зад оч высокий и похоже рычаг стоит в максимуме даже на слегка загруженной машине).
