A4 B7 2,0TDI гремит, стучит, тарахтит
  • Автор темы tycob6uk
  • Ответы 14
tycob6uk
Riga
Golf MKVI 2.0TDI 190HP
Ребята, нужна помошь.
2.0tdi 140лошадок, 2006 год.
Машина до 2000об/мин сильно рычит/тарахтит/стучит, когда обороты выше, шум прекрыщается. в салоне очень слышно по сравнению с VW golf 5 1.9tdi где в салоне почти полная тишина при разгоне. И работает на холостых достаточно громко по сравнению с тем же 1.9tdi.
Скорей это похоже на РЫК ДИКОГО ЗВЕРЯ.
P.S. маховик не разбит и знаю что за звук от маховика, поэтому эту мысль можно не рассматривать.
Ошибок по компу нету. Рассинхронизация -1KW
Может зазоры между форсунками и коромыслом отрегулировать нужно?
:wall: :sick: :(
Буквы мотора?
BKP
Снял крышку отрегулировать зазоры форсунок, не смог за шкив прокрутить вал для поднятия коромыла в ВМТ. ставил на 6-тую скорости и пытался толкать, но одному сделать не удалось. Собрал всё назад толко рассинхронизацию в НОЛЬ выставил.
как одному можно прокрутить зубчатый ремень ?
Снять защиту мотора и покрутить за болт КВ это долго и не удобно? :)
На передачу и крутить потдомкраченное колесо руками. :hat:
Я подобным способом года четыре назад летом даже заводил.Выворачивал колесо,наматывал верёвку и на 3-й передаче что есть мочи тянул.В холодное время года не прокатывает,масло в коробке густое.
не просто сделать без подъемника.
а уж к центральному болту подобраться полный неудобняк
Это на 6-ю передачу и крутил за шкив не поднимая машину? :LOL:
Маладца, не завел? Трогаться с шестой не пробовал? Двигателю легко?
Поддомкратить любое колесо (правое удобней, все видно) и крутить за него на 5-6-й передаче, как писали уже, никаких проблем возникнуть не должно. :hat:
полный порядок с давлением.
Крутил за шкив на нейтралке естественно! на скорости толкать пытался в гараже
За шкив какой? Вспомогательных агрегатов? За РВ крутить нельзя.
А чем вариант за колесо не устраивает?
Только смотреть неудобно, двигатель то вдоль...
за колесо не пробовал. на днях займусь.
Спасибо
за колесо крутиться легко. всем спасибо
Пожалуйста.
