подскажите эл. схему иммобилайзера Фольксваген Гольф 3 не могу завести свой авто
Tony33
Moscow
Golf 3
Привет всем форумчане,начну с самого основного,купил гольф 3,основной ключ от иммо утерян предыдущим хозяином,болванкой авто не заводится,точнее заводится на секунду и сразу глохнет
При поиске сей причины были поменяны на рабочие: катушка зажигания,трамблер в сборе с проводами,бензонасос,моновпрыск от машины с акпп,проводка от блока до ЭБУ ,сам ЭБУ (ставил три разных от ААМ,но все правда были после 94-го года,наверное тоже с иммобилайзером)
После всех этих манипуляций пришел к выводу,что это виноват иммобилайзер
Снял полный комплект иммо с венто (а именно замок зажигания,ключ с чипом,сам блок,который находится под рулевой колонкой)
Шнур ваг ком все это дело видит,но адаптировать под ЭБУ не хочет
Была ошибка 00546 обрыв связи иммобилайзера,вчера смотрел еще раз проводку,возможно что то не подключил когда менял ее (кстати свою родную вернул взад).
Вопросы: -как мне найти блок управления иммо на схемах (нигде его нет)
- как прозвонить целостность линий до ЭБУ от иммо?
- как можно перепрошить мозги,чтобы они вообще не реагировали на иммобилайзер?
--как физически удалить иммо с машины,он мне не нужен
Езжу в гараж как на работу,уже три недели
Купил шнур Vag Tacho Opel Immo,он его не видит,точнее вроде как видит,но соединяться не хочет
Машина VW Golf 3 96 года выпуска
кстати каким образом обмениваются ЭБУ и иммобилайзер?по какой линии?по К или/и L?
Чтобы привязать ключ к иммо 1 нужно знать логин.
Key Matching
Prerequisites:
All keys are either new or were adapted to this car (IMMO-ID) before.
You can match up to 4 keys.
While adapting each key, make sure to place the other keys away from the ignition lock (reader coil). The passenger seat is an adequate place.
Battery voltage at least 12.0 V.
[Select]
[25 - Immobilizer]
[Meas. Blocks - 08]
Select Block 001.
[Go!]
The value in field 3 must be 1. If value is not 1, the key is not capable of being adapted to Immobilizer.
You can check each key in this manner.
[Done, Go Back]
[Login - 11]
4-digit PIN Enter zero followed by the 4-digit PIN. For example, if your PIN is 1234, enter 01234.
[Do it!]
[Adaptation - 10]
Enter 01 in "Channel Number".
[Read]
The "Stored Value" is the number of keys currently matched.
Enter a "new value" corresponding to the total number of keys to be matched, including any existing keys.
The old keys are automatically being cleared.
[Save]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Repeat the following steps until all Keys have been matched: Switch Ignition OFF and remove Key.
Insert the next Key and switch Ignition ON.
The Immobilizer Warning Light will light up for ~2 seconds, wait until it goes out.
Note: The above steps after saving the adaptation, should not exceed 60 seconds!
Логин можно вытянуть только подключившись напрямую к епромке в блоке иммо.
Самое простое, обратиться к специалистам, чтобы они либо логин достали, либо транспондеры прописали.
Часто эти спецы имеют сразу коробочку с прописаным ключиком.
Уже прочитал, что нужен пин приборки, но даже версия 1.19 почему то не хочет коннектится к приборке, пишет нет соединения по юсб, типа воткните ком, хотя в настройках проги я выставляю соединение по юсб
Специалисты в москве за такую работу берут от 3 тыс. рублей, я считаю что это дороговато за такой небольшой объем работы
Да нет приборки в диагностике у гольф 3. :LOL:
Иммо это отдельный блок и с приборкой никак не связан.
Ок,сенкс,смеяться не надо,до этого с иммо не сталкивался ни разу
Подскажи что знаешь по иммо на Фольксваген Гольф 3 лучше
С тестером дружу,с компьютером тоже,распечатал раписновку БРП на Фольксваген Гольф 3,буду прозванивать
Как перепрошить ЭБУ на Фольксваген Гольф 3,чтобы он не видел иммо вообще?отключением линии от иммо до мозгов ситуации не поможешь ведь?все равно ЭБУ будет ждать разрешающего сигнала от иммо на запус?
какой там сигнал,цифровой или аналог?я предполагаю что цифровой
Дружить можешь с чем хочешь.
Эмулятор иммы покупают и ставят.
Если мне память не отшибло, то на третьем Гольфе иммо тупо рвёт "плюс" на бензонасос.
Тебе память изменила, т.к. путаешь штатную сигнализацию с иммо. :LOL:
завелся,переставил комплект иммо с венто
