seria
пассатик =)
- Тула
- VW passat b3 2.0 2E 1991г (До этого VW passat b3 1.8 PF 1989г)
Суть проблемы (100 извинений если тему не туда или не так составил) пропала тяга и плавают обороты. Сильный рык из под низа. Изначально при нажатии на газ машина подтупливала, отключение ДТОЖ помогало, но потом проблема появилось. Ехал домой и был выстрел с глушителя, появился рев, пропала тяга.
Я заменил зажигание полностью. Свечи, ББ, катушку, трамблер, не помогло. Я вложил не мало денег. Подскажите в чем дело? Неужели в катализаторе? спасибо вам за помощь. Вся надежда на вас
