Выскочила ошибка "Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68" - может ли из-за него быть холод даже когда климатическую установку на максимум градусов делаю? (у меня полуавтоматическая climtic 9AP) Это движок v68 накрылся и что проверять? Слышал что надо полторпеды снять чтобы туда добраться...
- да? Стекла потеют зимой пипец. Рециркуляция вроде не дает ошибок, ECON не горит, то есть потеют по ходу из за того что температуру не добирает? Из дефлекторов долго холодный воздух идет - даже на прогретом движке... Был вариант воздушной рпоблки - выгонял по эльзе (морда повыше и газовал минут 10 около 2000 оборотов) - что делать нужно
? Менять этот двигатель (сколько он стоит интересно), может проводка, кто что скажет - по существу дела - спасибо заранее
Какой код запчасти у этого мотора?
Если на прогретом движке ставлю вентилятр на 4 (максимум оборотов) - то идет тепло в салон. Если на 1-2-3 то то идет то не идет (в основном холод идет)
