Снятие двигателя AKQ 1998 год
RumeV
Нижний Тагил
VW Golf 4 1.4 AKQ 1998г
Всем привет. Снимаю двигатель со своего Гольфа 4 1998 года. Двигатель AKQ, меняю его на контратный по причине проезда без масла и выпадения полуколец. Добрался до расцепления двигателя от коробки, но в гаражных условиях и без поддомкрачивания сверху как то не выходит. Все болты держащие коробку и двигатель вместе откручены, а двигатель так и не отходит, мешает приемная труба и с другой стороны привод. Подумываю уже коробку снимать или хотябы слить масло, открутить от привода и отодвинуть, но без подвешивания это сделать трудновато. Как еще можно снять двигатель от коробки?
Гараж с ямой во всю длинну машины.
1. Почитал бы книжку.
2. Контрактный металлолом тоже без масла ездил.
тебе надо подпись изменить на "Шатен. Библиотекарь. Экстрасенс"
по теме - морду сними, будет проще гораздо, там делов то
трубу вниз, двиг сдвинешь и вытащишь
что мешает снять выхлоп в сборе-отцепив 3 резинки? :unknw:
Познавательное сообщение, главное по теме и как раз в помощь)))
Я морду то снял полностью. Весь перед разобрал. Дошел до оттягивания блока без головы от коробки, а он не вылазит. Походу надо все это дело преподымать и вытаскивать влево. Но там опять же само сцепление в сборе цепляеться за привод. А вот на счет тракта выхлопа я чет не допер надо попробовать. Я уже и так и эдак, и влево и вправо, и вверх, но ни как.
