Вася не видит блок управления догревателя Компьютер перестал видеть блок управления догреват
  • Автор темы Policay
  • Ответы 19
  • Просмотры 11К
Policay
Россия, г. Саратов
VW Sharan 1Z 1997г сейчас Seat Alhambra 2.0 TDI 2008г
Автомобиль Seat Alhambra 2.0 TDI 2008г догреватель D5Z-F (блок управления и брелок не предусмотрен)
1.Сначала летом была ошибка блока управления догревателя---стерли.
2.Прошлый зимний период отработало на все 100!!!
3.Сейчас при подключении компа он не видит в 18 канале блок управления.
4.При ручной проверке на разьеме входа следующее:
---1 конт красно-бел.( +АКБ) ЕСТЬ
---2 конт коричн.( - масса) ЕСТЬ
---7 черно-синий ( датчик внешн. темп.) + ЕСТЬ
---6 черный (генератор) НЕТ сигнала( даже на заведенной авто)
Подскажите ГДЕ находится датчик ВНЕШНЕЙ температуры на моделях с 2005 года????
Искал как на старом кузове-- не нашел !
У D5Z-F номер блока управления оригинальный 7M3963271Е ( перебивается 7M3963271H)
А эберпехер 225205002001????----правильно? или 2252050020012Z????
Надежда все еще теплится... Понимаю, но для того, чтобы блок вышел на связь достаточно подать +12В либо на 6 пин, либо на 7, не обязательно чтобы на обоих пинах (6 и 7) было напряжение.
Так что поиск термовыключателя в данном случае ни даст ничего!
И не удивляйтесь, если блок скажем завтра прочитается, а послезавтра нет.
Я уже озвучивал причины. Уговаривать не стану, с момента нашего последнего общения уже неделя стала очередь на ремонт блока гидроник 2.
Оттягивание кота за яйца ничего не даст.
Ну и новый блок может поработать недельку, например :)
Вот печальный пример (читать с этого места и еще немного) http://mikrob.ru/viewtopic.php?p=2422871#p2422871
Спасибо! Но мы не ищем легких путей! надо до конца приговорить блок!
А номер блока я правильно нашел?
На 7 пине есть сигнал, а Вася его не видит сейчас!
и не увидит. пока не замените либо не отремонтируете блок ваши проблемы не исчезнут. даже не зная ошибок и причин незапуска вашего котла, а лишь зная год выпуска вашего авто можно 1000% определить неисправность вашего догревателя. блок управления......
Если надо могу дать контакты человека с Саратова, который присылал мне блок, пообщаетесь в живую. Я так понимаю словам тех, кто разбирается, Вы не доверяете :rolleyes:
когда ему надоест мучится, напишет сам. ;)
Спасибо за теплые советы! А обращусь точно !
Твое видео посмотрел----понравилось
Какое из?
Это одного из... не буду его ругать, на видео всё понятно
Это Алексея quantum с нашего форума, котёл бензиновый с редким блоком управления. Присылал все вместе, так как у меня не на чем запустить бензиновый ЭБУ
Ну а это самое первое, всё на коленке собрано :LOL:
3-е, кажется схема твоего прибора из гродно была на форуме в 2008-2009 году выложена( если не путаю с прибором проверки ТОЛЬКО D3W)
Сергей..., бензин... в кружку... o_O :good: :yahoo:
Сергей, доброго времени суток. Котел D5WZ на машине "Вася" видит, а на "коленке" нет, все плюсы подключены, 5-й пин на диагностику тоже. В чем может быть причина? Еще один вопрос по D5ZF: какой адаптер лучше использовать для "Эдита"?
Просто Серега, отзовитесь :clapping:
а вася на коленке правильно подключается?
должно быть два минуса на диагностическом разъеме. номера пинов не помню, но стоят рядом
4 и 5-минус
