Замена термостата на Volkswagen Passat B6 2,0 TDI Как заменить термостат на 4ц. 2л турбодизеле B6
BerserkRD
Липецк Москва
Caxa 1.4 tsi 122 Audi & Skoda, VW Passat BKP 2.0 tdi продан
Всем привет. Пролопатил кучу инфы - пользовался FAQ по системам охлажения, Базой знаний по дизелям - но нашел более менее относящуюся к делу только ссылку реальную только по TFSI и то на соседнем форуме http://www.passat-club.ru/forum/threads/30604-
Здесь фотоотчеты по B4, по моторам 1.8, по двигателю 2E - как то все не то, поэтому очень прошу дизелистов ответить, какие нюансы есть при замене термостата на двухлитровых турбодизелях пассат B6 (2006 год)? Если можно отчет (я не нашел), но если нет - просто скажите в чем отличие от TFSI B6 (описание в ссылке выше)- а отличия 100% есть.
Возможно есть общие конструктивные моменты моменты с B4 или B5 - но разбег двигателей большой и поэтому просто скажите что откурчивать нужно для первого раза (генератор нужно ли?) и что снимать и где как подлезть лучше. Заранее благодарен, возможно пригодится всем у кого турбодизели B6 (BMA,BKP,BVE,BUZ,BMR,BWV)
гиморное это дело не помню на счет генератора а корпус дроссельной заслонки снимал это точно
Советчик! У человека ДИЗЕЛЬ!
Ага - Снял генератор и все)) Спасибо элементарно и гениально.
