andrey_3
доброго дня,
строго не судите, новичок в акпп, может кто поможет по симтомам поломки.
Проблема у менеа токая:
при зажигании в позитии P и N всё нормально, при переключении в D или R машину тресёт и глохнет. трогается если отпустить педаль тормоза и нажать на газ, да и то покашливает пока не наберет скорость. далее всё нормально пока не притормазить в позитии D до полного торможения не доходит, глохнет, в N тормозит нормально.
в сервисе сказали что это гидроблок, менять или чинить. удовольствие не из дешевых. да и заднию скорости в самой коробке менеать придётся.
вопрос: по симтомам может кто скозать, такли?
и можно ли самому резобрать и почистить гидроблок? имеет ли позитивный эфект чистка/ профилактика гидроблока.
p.s. гидропомпа была почищена и терморегулятор заменен (и за протечки старого попало охлодительное жидкости в коробку), масло фильтр заменены.
. Там все ремонтируется. Токо ЗЧ дороговаты.
1995 - скорее всего 01м. У меня Б4 1995 - 01 стоит, правда, выпущен он в конце года.
