K_Nick
Автомобиль Golf V plus 2008 г, двигатель BSE 1,6. Горит чек, сканер дает код Р0118 - высокий уровень с ДТОЖ. Замена датчика результата не дает. Надо прозвонить провода. Но нигде не могу найти схему включения ДТОЖ в ECU. В книгах есть схема включения в приборку на стрелочный указатель температуры, но это не тот датчик. Стрелка работает правильно. Заранее спасибо.
