Свист при повороте свист при повороте на право
  • Автор темы Igorjn
  • Ответы 7
Igorjn
Россия, Кувшиново
VW Passat B3 1.8 RP 1989г.
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста. Недавно столкнулся с такой проблемой, при повороте руля на право раздается свист в правом колесе, но при повороте на лево свиста нет. Свист обычно возникает при езде больше 40 км/ч. Подскажите как это все можно вылечить!
Заранее благодарен!!!
давайте начнем с самого простого, что ремонтировали или меняли в машине?
В подвеске ничего не менялось. свист появился после попадания камня в район колеса!!! :(
подвеску смотрели после удара камня? возможно что то могло пригнуть. резину не ест? у меня так похоже свистела резина когда заменил рулевые наконечники и небыл отрегулирован развал-схождение
смотрел на подъемнике. вроде все нормально.
тут недавно сказали, что возможно смещение тормозной колодки ( из-за ослабевания пружины) и о выработку начинает тереть. Возможно ли такое???
колодки обычно пищат при торможении, но не при поворотах, но все может быть.
Самое интересное, что ничего не делал, а писк прекратился! МИСТИКА!!!
такое возможно, если ступичный подшипник люфтит...
скорее всего, где то камешек попал, отсюда и свист, выпал камешек - свист пропал...
