куда идет эта масса-провод?
  • Автор темы ursawarion
  • Ответы 17
  • Просмотры 15К
ursawarion
Kz Taraz
Passat B3 1.8 ABS 1992
под капотом со стороны водителя у меня кусок провода оторванный "массы", с одной стороны прикреплен к кузову, а с другой оторван и не понятно к чему он крепится? для чего он нужен вообще?
ведь есть еще одна масса провод который идет от кузова до двигателя, а это какой то не понятный, смотрел на других VW авто такого не обнаружил
Этот ?
Boring правильно показывает :good: ,эта лента крепится к капоту.
вроде он, а зачем он там вообще? на капоте не какого эл оборудования нету
Он для того, чтобы капот на лобовое не упал, его больше ничего не удерживает.
У многих к такому возрасту этот хлястик оборван. Не обращай внимания на него, при внезапном открытии на ходу он все равно не поможет - капот крышу облепляет как фольга :D
ясно тогда понятно
Вообще-то для экранировки. :smoke:
Ну вот нафиг чушь писать?
Да у него пуля в голове.
В "лихие 90е", после одной из "разборок". Строчка в протоколе от местных следаков: "Получил девять пулевых ранений в голову. Мозг не задет". :lol2:
для какой экранировки? типо чтобы наводок не было? помехи устраняет?
Для подавления помех от высоковольтной части электрооборудования.
С этой же целью на крышку распределителя одевается штатно чёрный экран из токопроводящей пластмассы.
В смысле ? С металлизированной поверхностью (наружной)???
Boring написал(а):
В прямом. На вид обычный чёрный пластик. Берёшь тестер, тыкаешь в любом месте на крышке концами, хоть на противоположных, на дисплее отсвечивает от 6 до 8 кОм. Необычно, да? B)
Кроме металлов есть другие проводники, например графит.
Пример.
так много каскадод защит от наводок, вот немцы)
раньше помнится для этого использовали фильтры подавляющие в наконечниках свечных проводов, плюс сам экран шел на свечных проводах(и сейчас идет) и в не которых случаях (на не которых авто) ставился фильтр по центру трамблера куда подходил провод от катушки-бабины
кстати на пассатах так же есть фильтр который сглаживает помехи от генератора(в виде кондера) он в генераторе установлен?
