Подскажите, как снять бендикс На безредукторном стартере
1raven
Россия, Нижний Новгород
VW Passat B3 Variant, 1.8 RP, 1989 г.в.
Приветствую всех.
Начал отказывать бендикс, симптомы - пару раз при старте крутит вхолостую, без зацепа с маховиком, чем холоднее, тем больше попыток надо, чтобы завестись.
Решил перед зимой поменять, посмотрел темки, вроде все просто и понятно.
Снял свой, разбрал и на тебе - планетарного редуктора нет, соотетственно ось не половинится.
Попробовал сбивать шайбу спереди, но не получилось, а большее усилие применять боязно.
Подскажите в каком порядке снимать? А то все темки, что нашел про редукторный стартер.
Машина 89 года, RP
Номер стартера:
По бошу 0 001 12 010 (011)
Ваг -02A 911 023
Сбиваешь тарелочки в которую упиреться бендикс,под ним стопорное кольцо,снимаешь и готово
В общем сам уже снял, в отчетах немного не понятно описано.
Сбиваем вот эту шайбу
По направлению к бендиксу. Получаем вот что
Снимаем стопорное кольцо и бендикс снимается.
Темку оставлю, позже мини-отчет по переборке стартера добавлю.
При одевании ещё больше мучений,нужен один меткий сильный удар и хороший упор.
