boj_b3
и все пох ибо нах!
- Коля vw passat b3 2,8L AAA 1992г 174лс МКПП
складывается какаято фигня! сделал диагностику указало на ДПДЗ. поменял ошибка пропала. читал читал и начитал чтото про то что на ДПДЗ должен приходить + и - попрозванивал датчик и раземы
провода по цветам
1 черный с белой полосой
2 зеленый с белой полосой
3 коричневый с жолтой полосой
получается что на раземе на 3й контакт приходит минус на остальных вообще ниче нет!
когда разем одеваешь на датчик на 3м контакте также остается минус на 2м появляется минус но через сопротивление!
вопрос в том что должно быть на 1м контакте?
на сколько я понимаю там должен быть +!
но сколько вольт там должно быть?
и если там плюс то откуда он идет и куда мог дется! прозвонил провода обрывов нигде нет! также на РХХ не приходит плюс при включенном зажигании!
еще происходит такое чудо! когда во 2й разем вставляешь контрольку
какимто чудным образом появляются ХХ и держат 1000об
провода по цветам
