Двигатель не заводится И не не работает панель приборов vw golf 3
Врунгель
Россия, Ярославль
VW Golf 3 1.6 AFT 1996г.
Подскажите, кто знает. Не заводится двигатель, хотя стартер крутит; при включенном зажигании не работает панель приборов (кроме подсветки). Работают внешние световые приборы, кнопка аварийной остановки, стеклоочистители и стеклоомыватели, вентилятор обогревателя. Проверял: предохранители и реле-исправны, сигналка с иммо - работает. Питание с ЗЗ на 15 контакт идет. VW golf 3, двигатель 1,6 AFT
а искра ,искра...
Нет искры. Нет питания на ЭБУ. Заменено 30 реле блока управления двигателем. Заменен БРП.
,,Внешние световые приборы, кнопка аварийной остановки, стеклоочистители и стеклоомыватели, вентилятор обогревателя,,--75 провод.
,,Нет искры. Нет питания на ЭБУ,,- 15 провод.
Проверять контактную группу-- при повороте + на 15( черный провод), если есть:
по проводу в блок на рэле.
Но хомут скорее будет в сигналке, в блокировочном рэле-- вырезать нахрен, а провод (черный провод) восстановить. :thankyou2: :thankyou2:
Реле блокировки сигналки отключил. Черный провод восстановил. Загорелась приборка, но молчит бензонасос. Нет плюса на 18 предохранителе. Как правильно должно работать реле бензонасоса? При включении зажигания, должно включиться - насос прокачает систему, и выключиться, а при запуске двигателя - включиться на постоянно?
При включении зажигания, должно включиться и выключиться, а при запуске двигателя - включиться на постоянно. Часто и этот провод рубят блокировкой.
Возле левой стойки, внизу. Проверь срабатывает ли рэле вообще, если да- 100% провод.
Реле срабатывает. Заменой БРП проблема решилась, но не уверен, что виновник - БРП. Можно поподробнее про провод на левой стойке? Там подключена сигналка только к указателям поворотов и к ЦЗ.
Провод зеленый с желтой полосой. Идет от рэле к насосу. Чеще при установке охранки на него вешают блокировку.
