bbk161
Passat B4 1995г.в. 1.8 ADZ.Доброго времени суток!Подскажите,пожалуйста,решение проблемы.Завожу на холодную и долгое время стрелка дтож стоит на месте и из печки дует холодный воздух.Через некоторое время стрелка резко поднимается до 110 градусов,после чего начинает опускаться и из печки начинает дуть горячим воздухом.Начинаю движение стрелка держится около 100 при оборотах 2500-3000,а при меньших оборотах температура падает до 85-90 и печка дует прохладным.
