АКПП АG-5 Jatco 09b на холодную не едет вперед На прогретой машине все терпимо
aespb
SPb
VW Sharan 1.9 TDI
Прогреваешь коробку АG-5 Jatco 09b 2-4 минуты. Толчек и поехали вперед. Движение назад без проблем и без какого-либо прогрева. Уровень масла выставлен по Еlze. Ошибок не записано.. Sharan 2002 AUY АG-5 Jatco 09b 290000км. И так каждое утро. Днем даже при больших стоянках проблемы НЕТ. Задняя передача включается без проблем. Где искать проблему?
Такая же проблема + задняя тоже на холодной включается с паузой как и D? на D может вкл, потом сразу выключится потом опять вкл! А сегодня утром мороз -5 и я вообще не смог включить D, блокировка не снимается! Есть мнения?
Блок управления каробаса - в поряде? или как... B)
Надо проверить разъемы коробки и контролера.
