as525
доброго всем дня.СЕАТ ТОЛЕДО 92ИНЖЕКТЕР 8кл АКПП На данном авто ездит жена,вот сел как то сьездить в магазин,и при быстром разгоне услышал треск вроде как клапонов,при плавном разгоне все тихо,так как на этом авто почти не езжу,даже не помню было ли такое,стало оч интересно што это и как можно это исправить,читал што возможно датчик детонации,но возникла проблема,обшарил весь моторный отсек и ничего не нашел,
подскажите пожалуйста ,может ли быть такое што его сняли до меня,и вообще авто без него работать может?или может я где не увидел его,по схеме смотрел што вроде толжен быть в раене датчика коленвала,и вообще должен ли он стоять в данном авто?СЕАТ ТОЛЕДО 92ИНЖЕКТЕР 8кл АКПП
А то искал фишки раз на диагностику,всю машину разобрал,а они акозались под чехлом ручника,так может и д/д де вперли в незаметном месте?,
может у кого есть фото буду очень благодарен,
да,зажигание в норме,бензин только а/и95
заранее спасибо
заранее спасибо
