alvo121277
Не работает 1 скорость вентилятора печки. Заменил блок управления (старый поплавился) и термопредохранитель в блоке резисторов. В чём проблема?
alvo121277 написал(а):Не работает 1 скорость вентилятора печки. Заменил блок управления (старый поплавился) и термопредохранитель в блоке резисторов. В чём проблема?
alvo121277 написал(а):Снимал штекер с блока "крутилок" и в штекере замыкал проводом контакты 2,3,4 рабатают,а 1 нет. Получается к нему не идёт питание?
