Ремонт кулисы рычаг выбора передач на Volkswagen Passat B4
  • Автор темы popov2
  • Ответы 23
  • Просмотры 59К
    vw passat b4
popov2
профи
Беларусь Волковыск
ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf электро 2013г.
Эта на мой взгляд эта копеечная деталька стоит 50 $.
1H0 711 202 A
жаба говорит что дорого.при износе плассмаски приходится ловить передачи,а при большом износе при вкл. з.х эта плассмаска перекашивается и з.х.невозможно выключить
делаю следующее.
вырезаем болгаркой вот такую полоску металла
затем гнем ее.можно даже на тисках.
придаем такую форму.
затем на наждаке делаем лыску около 10мм.это чтобы меньше болталась
затем сверлим отверстие ф6.
ползун готов.далее срезаем сварку и выбиваем заклепку.в отверстии нарезаем резьбу М6
подходящим болтом М6 прикручиваем ползун к рычагу,выступающую резьбу завариваем
шляпу болта срезаем наждаком оставив 1 мм
ставим на кулису.вот так выглядит в сборе.
час работы и жаба заткнулась :)
Как в данном случае (болт с резьбой) обеспечена подвижность ползуна относительно вилки?
П.С. до августа 91г. на 4-х горшковые ставили 357711202A, у которого ползун ввиде реального металлического квадрата, который, кстати, можно развернуть на 90* если появился износ на рабочих гранях.
так в ползуне отв.диам 6мм.без резьбы.
те кулисы такой фигней не страдали.но этот рычаг не пристроить на кулису В4.корпуса разные.
Ясно, вопросы сняты. :hat:
Хм, а не будет железкой изнашиваться вилка включения? Сам пару лет назад менял этот узел, решение типа такого напрашивается само, но что то подумал что не просто так там сделали пластмаску. Покупал оригинал(не оригинала нету) примерно 2000 рэ....а что делать :(
Такая же проблема нарисовалась...Новая приблуда стоит более 2000, но ставить стальной ползун тоже не считаю правильным...Только как вынужденная мера...
Я вот что подумал, а что если выточить этот ползун из капронита какого-нибудь, например? И так же привинтить его винтом с потаем. Ваши мнения, кулибины?!
ну выточи!кто не дает?
а что плохого что железо по железу?или утебя скорость движения рычага большая?боишся прихватит? :LOL:
кст .на кулисе Б3 этот ползун был стальной.там немного другая конструкция.ползун в виде квадратика.кулиса вечная,а это не порядок.и инженеры VW "отработали" свою зарплату и как обычно не в лучшую сторону. :LOL:
Согласен)
popov2, а ты корпус механизма снимал? Когда его снимаешь, вал в коробке остается? А то хочу подшипник и сальник заодно там поменять...
выволакивай в сборе.а там разберешься.
Как выволакивать есть нюансы? На нейтралку ставить, например или еще чего...
да нейтралку.откручиваешь два болтика и вверх.
Сделал ползун из металла) Только вместо болта поставил винт и потай в ползуне. Заодно поменял подшипник и сальник. Теперь намного лучше, но все равно вторая плохо включается на понижении...Видимо, в коробасе проблема...
возможно синхрон раздолбаный.
Самостоятельно поменять его не проблемно?
Привет. Тоже была проблема в ползуне. снял механизм, фрезеровщик изготовил из бронзы ползун, винтом М5 с потаем закрепил на вилке и вуаля. проблема с включением 1 и задней исчезли( иногда вместо первой втыкалась 3 а вместо задней 1).кстати у меня была изношена пластмасска за на которой сидит вилка и крепиться трос. вот ее номерок 1J0711260 и. 1J0711256
