подойдет ли щиток приборов подойдет ли щиток приборов
  • Автор темы Dimon_Golf_4
  • Ответы 10
Dimon_Golf_4
Беларусь, Лида
VW Golf 4 1.4 AKQ 1998г,VW Sharan 1.9 AUY 2005
Товарищи такой вопрос....Являюсь владельцем Шарана 2005 года.... проблема такая спидометр не правильно показывает скорость, т.е. занижает ее на 23 км/ч, есть подозрение что приборка от Б5 пассата.... Шаран 2005 г 1,9 дизель двигатель AUY 6 мкпп...
Суть вопроса: подойдет ли приборка (т.е. будет ли правильно показывать спидометр) от Шарана 2006г, двигатель 2,0 brt?
Как правило кодировкой приборки проблемы решаются. :LOL:
Обратись к спецам, которые про это знают.
Спасибо конечно за совет...в моем городе с ними напряг
Может приборка английская с европейской шкалой. Кодировка в этом случае не поможет.Править калибровку стрелы спидометра.На пассатклубе есть дневник у Autopilot
progrommist,
если не сложно ссылочку можно?
про английскую приборку с европейской шкалой тож думал....и скорее всего наиболее верный вариант
Ну насмешил, напряг не в городе, а в твоей голове. :LOL:
А как себе представляешь замену приборки? :LOL:
Просто поменять и машина сразу заведется и поедет? :LOL:
Дудки, напрячься по любому придется.
androsha написал(а):
Надо в кодировке приборки поменять цифру, которая показывают какая установлена КПП на автомобиле (5 ступеней, 4 ступени и т.д.).
Можно, конечно попробовать,
C00,Instrument Cluster (J285) Coding
C01,??xxx: Options
C02,+01 = Brakepad Warning active
C03,+02 = Seatbelt Warning active
C04,+04 = Washer Fluid Warning active
C05,+08 = Multi Function Display (MFD) installed/active
C06,+16 = Secondary Display (Radio/Navigation) active
C06,xx?xx: Country
C07,1 = Europe / 2 = USA / 3 = Canada/Mexico/Latin America
C08,4 = Great Britain (GB) / 5 = Japan / 6 = Saudi Arabia / 7 = Australia
C09,xxx?x: Service Intervals
C10,0 = fixed Service Intervals (PR-QG0) without Oil Level/Temperature Sensor
C11,1 = flexible Service Intervals with Oil Level/Temperature Sensor (PR-QG1)
C12,2 = fixed Service Intervals with Oil Level/Temperature Sensor (PR-QG2)
C13,xxxx?: Distance Impulse Number (K-Value)
C14,1 = Manual Transmission and 5-Speed Automatic Transmission
C15,3 = 4-Speed Automatic Transmission
не отвечу за рестайл, но на моей машине я менял стрелки на приборке и после этого калибровал их. в ваг коме в тесте исполнителей приборной панели стрелка спидометра сперва плавно проходит от 0 до максимальной скорости и обратно, а потом резко становится на скорость 120 км/ч - может стоит проверить правильно ли установлена стрелка
