Садиться акамулятор показало утечку 9 ампер
  • Автор темы Apostal
  • Ответы 8
Apostal
Кыргызстан
Volkswagen Passat B4
Садиться аккамулятор на Passate B4, пробил амперметром, показало утечку 9 ампер. Нашел откуда утечка. Теперь простите глупый вопрос, что это?))) И что можно сделать? Заранее благодарю
Судя по номеру это блок управления вентилятором (реле вентилятора).
Ответили правильно
Аккуратно вскрыть,
заменить или просто почистить контакты на рэлюшках,
проверить утечку--- коробок собрать на герметик
Ток утечки составляет доли микроампера.Величина справочная.
На холостом х рарядку показывает 13.8 14 в при движение автомобиля зарядка падает до 12 .5 ну прыгает туда сюда котать
ся пару часов и аккамулятор садится.
От нас что требуется?
Может при нагреве начинает тупить реле регулятора?
