Фольксваген Гольф 3, ничего не понятно с фарами, помогите
  • Автор темы etoyad
  • Ответы 3
    vw golf 3
etoyad
Калининград
VW Golf 3, 1992
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с фарами.
Купил машину относительно недавно. VW golf 3 1992г.
Стоит ксенон. Не могу разобраться с переключением фар.
1 положение не работает ничего
2 работают габариты, оочень тусклые
3 работают те же габариты, при включении дальнего света (под рулем) включается ксенон (тоже не очень яркий)
так и должно быть? почему в ксеноне нет ближнего и дальнего?
может стоит поставить обычные лампочки?
Заранее спасибо!
Положение 1 - всё выключено
Положение 2 - горят габариты. Если тускло, то стоит заменить лампочки. Российские быстро мутнеют.
Положение 3 - горит ближний свет.
Тянуть на себя один раз - передние ПТФ, еще раз добавляется задняя.
Подрулевым включается только дальный.
А вообще не мешает почитать инструкцию по эксплуатации. Есть на сайте. На русском для венто.
Ксенон выбросить. Проверить отражатели на предмет осыпания, стекла на помутнение и напряжение на колодке фары.
Ксенон в топку! :wall: :wall: либо билинзы + омывайки. :good:
лучше поставить хорошие штатные лампы. у меня осрам стоит. вполне устраивает. еще немного проводку на фары подделал.
