Alexey V
Приветствую всех кто читает ! Возник вопрос по ЦЗ автомобиля Passat B3. Совсем недавно вакуумный насос ЦЗ стал работать не стабильно, может закрыть и открыть ,но чаще всего не работает. От ключа не работает также. При нажатии на кнопку сигнализации, что то щелкает в насосе, но насос не работает. Предохранители целые ,провода от сигнализации проверял. Если при нажатии на кнопку сигнализации потрясти насос,иногда он работает. Корпус разбирал, провода и контакты живые .Подскажите где искать причину.
