S.M.O.K.E.
Привет всем! Имеется плавающая проблема:
Иногда, сажусь в машину, поворачиваю ключ - и не происходит абсолютно ничего. Ни одна лампочка не загорается, стартер не крутится. Как будто аккумулятора нет. Открываю капот, шевелю проводок, идущий от плюса к старетру (гольф2 1.6 карбюратор, автомат. Этот провод идёт ТОЛЬКО к стартеру. К генератору и прочим системам идёт другой провод).... поворачиваю ключ - всё оживает. Но не всегда. Иногда приходится долго теребить проводок. Может даже с ним и не связано.
Иногда на ходу или на холостых, тускло загораются несколько лампочек на приборке и из под капота даносится тихое гудение типа "вжжиииииуууууууу..." если добавлять оборотов - тональность становится выше, фары и лампа салона горит ярче... ещё добавляем оборотов - всё пропадает, машина работает как надо.
Похоже, что где-то либо пропадает контакт, либо наоборот замыкает.
Когда машина выключена - аккумулятор не разряжается, может простоять месяца два и заведётся как положено... ну только иногда провод потеребить нужно. Ещё раз повторюсь - провод этот идёт только к стартеру, а не работает всё!
